L’électrovanne est une pièce qui permet d’ouvrir ou de fermer le circuit d’arrivée d’eau selon les besoins de la machine. Elle se compose essentiellement d’un pointeau qui monte et s’abaisse afin d’ouvrir ou de fermer la vanne d’arrivée d’eau, et d’une bobine magnétique qui lorsqu’elle permet au pointeau d’exercer ce mouvement de va-et-vient selon les besoins en eau de l’appareil.
Lors de la mise en route du lave-linge, l’électrovanne reçoit une signal électrique lui indiquant d’ouvrir la vanne afin de laisser entrer l’eau dans la machine. Une fois que la machine est suffisamment remplie d’eau, un autre signal électrique est envoyé par la carte électronique à l’électrovanne. Aussitôt le pointeau métallique dont est équipé l'électrovanne s’abaisse afin de fermer le conduit d’arrivée d’eau.
Sur un lave-linge, comme sur le lave-vaisselle, l’électrovanne se trouve sur le tuyau d’arrivée à l’endroit où rentre dans l’appareil. Elle est accessible par le haut, en démontant le panneau supérieur et peut être facilement ou testée en cas de panne.
Voici quelques marques populaires de fabricants de lave-linge pour lesquels Adepem propose un large éventail de pièces détachées. Si la marque que vous cherchez n’est pas dans la liste ci-dessous, consultez directement la liste disponible dans l’outil de tri.
L’électrovanne est une pièce majeure puisque sans eau un lave-linge ne peut pas fonctionner. Heureusement sa durée de vie est normalement égale à la durée de vie de l’appareil en utilisation normale. Néanmoins, si vous avez le moindre doute quant au bon fonctionnement de l’électrovanne de votre machine à laver, il est très facile de la tester afin de vérifier son état et de la remplacer si besoin.
En cas de panne électrovanne il y a plusieurs symptômes que vous pouvez essayer de repérer afin de déterminer si l’électrovanne est à mettre en cause :
Certains de ces symptômes surviennent aussi en cas de dysfonctionnement au niveau de la pompe de vidange. Pour vous assurez qu’il s’agit donc bien d’un problème d’électrovanne, nous vous recommandons de vérifier leur état à l’aide d’un multimètre.
Vous pensez effectivement que l’électrovanne de votre lave-linge a un problème ? Dans ce cas-là, dans un premier temps, pensez à mettre votre appareil hors tension avant de procéder au démontage du panneau supérieur du lave-linge pour accéder à la pièce. Vous pourrez ensuite tester l’enroulement de l’électrovanne à l’aide d’un multimètre.
Lors du test vous vous êtes rendus compte que l’électrovanne ne fonctionnait pas et avait besoin d’être remplacée.
Un problème d’électrovanne peut aussi provenir d’un bouchon dans le filtre ou dans le tuyau. Un bon nettoyage de ces éléments permettra de remettre l’électrovanne à neuf.
Afin de nettoyer le filtre, utiliser une pince pour le sortir de son emplacement puis le laver à l’eau chaude savonneuse. Le tuyau peut être nettoyé à l’aide d’un bâton fin ou d’un goupillon glissé à l’intérieur.
